2 Root Ты немножко объединил мою
2 Root
Сам же пишешь, что с трудом подобрал модули, которые смогли в паре работать на p2bds.
Ты немножко объединил мою домашнюю ASUS CUBX на которой стоят 2 модуля при FSB 150 и рабочую P2BD-s, которую я даже не пробовал гонять при FSB выше 133, т.к. мне нужна стабильная работа установленного на нем адаптека, а он уже на 35 MHz по PCI дурит.
Чего я не делал, так это не ставил IBM-овские модули в домашнюю машину. Если вдруг будет такая оказия, может быть и проверю ради полноты картины.
2 Dimetrius
какого резистора интересно(фотку в студию с коментарием и демонстрацией какого куда... или ссылку где это делали...)?
Ссылки раньше вели на сайт АСУС. Пережили ли они два последних редизайна я не знаю. Попробую найти но будут ли они живы не уверен, тем более, что фотки вебархив не хранил. Правда, думаю, у Вас резистор там где надо, т.к. иначе поставить W2K или XP в двухпроцессорной конфигурации просто не получится, разве что насильно по F5 выбрать многопроцессорное ядро без ACPI. Помнится убил на установку W2K на ASUS P2LD-s изрядный кусок новогодних праздников, пока не нашел на АСУСе инфу как переставить резистор.
P.S. Пока писал, Root дал ссылку и она живая!!!
ASUS P2B-DS
  • rgt не знаю... Сам
  • 2 Dimetrius По поводу Квэйка это будет
  • Dimetrius Вы не написали, какие токи максимум
  • значит к другу за процами уже могу
  • У меня на работе есть P2bd-s rev 1.06
  • Может у вас блок питания с сильной линией
  • Извиняюсь накосяпорил когда рисовал картинку, исправляю! :-) напряжение
  • Dimetrius Вы меня поражаете... Меряйте мультиметром... На
  • 1. Почему у вас VID'ы заземлены на 1,65
  • Результаты переделок: Воткнул резистор (с небольшими осложнениями, напои никак
  • Dimetrius да, можно ориентироваться по цифрам на
  • Датчики через Ewerest пишут 3,15, в Биосе прыгает
  • Dimetrius читайте документацию. Например, надпись 472 на
  • А сколько у вас на VIO: 3,3
  • Ладно извините, и ненадо нервничать... :-) Спасибо за ответ,
  • Dimetrius я от Вас честно устал. Я
  • Dimetrius А какой объём задачи в LinX
  • Этот LinX действительно проходит у Вас без ошибок?
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
  • Что значит SMT исполнение, т.е. в виде боченков? Этот
  • Dimetrius да, у меня все c дуальностью
  • Да это тот же самый проп тока с
  • Смущает меня ХР Медиа Центр....я-бы всё-же тестил на
  • Повторю систему (все работает нормально кроме SMP в
  • Dimetrius нет какие конкретно - неясно.
  • Тут у меня небольшая незадача..., процов 2 которых
  • Извиняюсь за всплытие "древних тем", правда В другой
  • Есть другой вариант - на переходнике как
  • Не прикрутил :(((
  • Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие
  • Некоторые недопроверенные сображения: 1) ревизия 1.10 имеет разведеный FS3
  • Все это, конечно здорово, но добавлю в эту
