работает на ура. XP - да, возможны
5 Янв 2010 - 09:54
Root
romby team
8685
381.67
2003 SP2 непереваривают с данной платой..
работает на ура. XP - да, возможны проблемы. W2000 Pro тоже работало нормально, пока я на ней сидел (кушает 1-2 физических процессора).
ASUS P2B-DS
OK, спасибо! У меня также довольно сильно греется
У меня напряжение поднято, если палец держаь
А кто обращал внимание на нагрев clocker-а? Он и
Заполучил оба переходника MSI MS6905 MASTER ver.2.3(оба),
Тут вопрос к тем кто занимался заменой ШИМ
это классика для этой мамки. Детект памяти
Ввиду того что трудно достать нужный резистор(весь город
Если не лень, то посчитайте по даташиту какой
Хочу поинтересоваться какова вероятность спалить чипсет и реулятор
при отключенном звуке разница между smp и его
Dimetrius Вообще то нужно для чистоты
Получилось протестить Quake 3 Arena в SMP режиме,
Rgt Не сыпь мне соль на рану, на
Гмм. У меня на помянутом приборе из винюков
Пробовал Сандру 2010, в тесте на мультипоточность сообщает,
BrainRipper http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/19476#01 Dimetrius ну, да,
Посмотрел, резистор уже перенесен с R80 на R79,
Root писал Солидарен. Только не
Dimetrius http://rma.asus.de/support/faq/faq075_W2K_ACPI_dual-mb.htm
2 Root Ты немножко объединил мою
Да нет пост я отредактировал позже чем ответил
Dimetrius да поймите ж - мне сейчас
Наклейка должна быть на блоке питания, и на
Надо тестер(мультиметр, которого у меня нету...), а
rgt не знаю... Сам
2 Dimetrius По поводу Квэйка это будет
Dimetrius Вы не написали, какие токи максимум
значит к другу за процами уже могу
У меня на работе есть P2bd-s rev 1.06
Может у вас блок питания с сильной линией
Извиняюсь накосяпорил когда рисовал картинку, исправляю! :-) напряжение
Dimetrius Вы меня поражаете... Меряйте мультиметром... На
1. Почему у вас VID'ы заземлены на 1,65
Результаты переделок: Воткнул резистор (с небольшими осложнениями, напои никак
Dimetrius да, можно ориентироваться по цифрам на
Датчики через Ewerest пишут 3,15, в Биосе прыгает
Dimetrius читайте документацию. Например, надпись 472 на
А сколько у вас на VIO: 3,3
Ладно извините, и ненадо нервничать... :-) Спасибо за ответ,
Dimetrius я от Вас честно устал. Я
Dimetrius А какой объём задачи в LinX
Этот LinX действительно проходит у Вас без ошибок?
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
Что значит SMT исполнение, т.е. в виде боченков? Этот
Dimetrius да, у меня все c дуальностью
Да это тот же самый проп тока с
Смущает меня ХР Медиа Центр....я-бы всё-же тестил на
Повторю систему (все работает нормально кроме SMP в
Dimetrius нет какие конкретно - неясно.
Тут у меня небольшая незадача..., процов 2 которых
Извиняюсь за всплытие "древних тем", правда В другой
Есть другой вариант - на переходнике как
Не прикрутил :(((
Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие
Некоторые недопроверенные сображения: 1) ревизия 1.10 имеет разведеный FS3
Все это, конечно здорово, но добавлю в эту
