Этот LinX действительно проходит у Вас без ошибок?
Этот LinX действительно проходит у Вас без ошибок? на два потока? (Root ответте!!!)
Если запустить этих 2 проги, и установить по 1 потоку в каждой, то система загружает оба проца, прога невылетает, тестит без ошибок... (поэкспериментировал...)
добавлено
Побыстрому для эксперимента поставил Win 2003 Server Ентерпрайс эдишен, при выборе проца указал многопроцессорный ACPI, все нормально поставилось, LinX так же вылетает с ошибкой если выставлено 2 потока, с 1 потоком все пучком, Quake 3 с параметром r_smp 1 так же зависает(приложение зависает не сама система!)....
от Root-а немогу выдернуть информацию... он действительно тестил quake 3 с параметром R_SMP 1
скачай мой квак, скажи результаты!?
чтобы нехламить тему отвечаю:
При настройках число потоков = 2, прога вылетает с ошибкой, при = 1 все почком:
ASUS P2B-DS
  • rgt не знаю... Сам
  • 2 Dimetrius По поводу Квэйка это будет
  • Dimetrius Вы не написали, какие токи максимум
  • значит к другу за процами уже могу
  • У меня на работе есть P2bd-s rev 1.06
  • Может у вас блок питания с сильной линией
  • Извиняюсь накосяпорил когда рисовал картинку, исправляю! :-) напряжение
  • Dimetrius Вы меня поражаете... Меряйте мультиметром... На
  • 1. Почему у вас VID'ы заземлены на 1,65
  • Результаты переделок: Воткнул резистор (с небольшими осложнениями, напои никак
  • Dimetrius да, можно ориентироваться по цифрам на
  • Датчики через Ewerest пишут 3,15, в Биосе прыгает
  • Dimetrius читайте документацию. Например, надпись 472 на
  • А сколько у вас на VIO: 3,3
  • Ладно извините, и ненадо нервничать... :-) Спасибо за ответ,
  • Dimetrius я от Вас честно устал. Я
  • Dimetrius А какой объём задачи в LinX
  • Этот LinX действительно проходит у Вас без ошибок?
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
  • Что значит SMT исполнение, т.е. в виде боченков? Этот
  • Dimetrius да, у меня все c дуальностью
  • Да это тот же самый проп тока с
  • Смущает меня ХР Медиа Центр....я-бы всё-же тестил на
  • Повторю систему (все работает нормально кроме SMP в
  • Dimetrius нет какие конкретно - неясно.
  • Тут у меня небольшая незадача..., процов 2 которых
  • Извиняюсь за всплытие "древних тем", правда В другой
  • Есть другой вариант - на переходнике как
  • Не прикрутил :(((
  • Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие
  • Некоторые недопроверенные сображения: 1) ревизия 1.10 имеет разведеный FS3
  • Все это, конечно здорово, но добавлю в эту
