А кто обращал внимание на нагрев clocker-а?
Он и без поднятия напряжения грееется так, что палец не удержишь.
У меня напряжение поднято, если палец держаь секунд 10 то чувствуется нагрев, но терпимо. Помню клокер на плате SuperGrace SG-815EPA3L(T) с 815 чипсетом, достаточно сильно грелся, палец не ваыдерживал и 10 секунд, на всякий прилепил маленький радиатор от системы видеоохлаждения ZALMAN! Плата до сих пор живет у знакомых!
apple_rom писал(-а):
Кстати, чтоб не заводить другую ветку - сейчас пытаюсь прикрутить к сабжу два проца P600E - один из них слотовый, а другой сокетный (на переходнике). Упирается и не хочет детектить два. Подозреваю проблемы в биосе (что и пытаюсь забороть). Вопрос - был ли у кого опыт подобной корректной работы вообще? В смысле процессоры Slot1 + Socket370 на переходники в дуалах (одинаковый CPUID)?
Приехали слотовые процессоры 1000 МГЦ/256/133/1.7V, решил проверить! воткнул один процессор SLOT 1, а второй через переходник ASUS S370-DL rev 1.02. На переходнике, на всякий случай, было выставлено напряжение в 1,7 В. Система без проблем сдетектила два процессора и вполне комфортно с ними работает(пишу с данной системы).
