Извиняюсь накосяпорил когда рисовал картинку, исправляю! :-) напряжение
1. Почему у вас VID'ы заземлены на 1,65 В, а вы пишите что Vcore=1,55 В?
Извиняюсь накосяпорил когда рисовал картинку, исправляю! :)
напряжение действительно установлено 1,55 вольта.
2. Почему в простое +5 V проваливается до 4,81-4,87 В?
3. Какое напряжение промаркировано на ваших Pentium III-S 1400?
Так уважаемые профи, в 1-й картинке я ничего нетрогал, а значит заниженые показатели на 5 вольтах и 3,3 ажо до 3,15 некасается моих вмешательств, есь честно незнаю почему такие показатели, ведать плата у меня так гинерирует напряжение или БП, хотя БП стоит InWin PowerMan 430 Ватт, в материнку воткнуто 3 вентилятора.
Мож из за того что почти все слоты контроллерами забиты
AGP noname GeForce 4 Ti 4200 128 GPU=250/Mem=200/128bit
PCI ALi USB2.0
PCI Adaptec 19160 SCSI U160
PCI Realtek RTL8139 10/100 RJ45
PCI D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter 10/100/1000 RJ45
ISA Sound Cristal какой то!
Короче остался незабит тока 1 ISA
ГЫ..., вот гоню снимал результаты разобранной системы тока с одной видяхой...
Провал нетолько в прстое, он стабильный провал... и при нагрузуке
Напряжение на процах написано 1,45 вольта SL6BY tB1 (когда покупал только такие искал!)
Возможно криво припаяли - высокое сопротивление паяного контакта. Или просто он нестабилен (когда у меня резистор отвалился ваще, то плата вообще не стартовала)
Все возможно, заисключением пункта 1, впаяил крепко! напои - да есть, насчет нестабильности, но ведь работает!
Мультметра нету в наличие, так что использовал те датчики которые есть в наличие, в биосе примерно тоже самое...!
Кстати по формуле так и получяется если 3,15 вольт при 5 комах, то при 4,7 так и будет примерно 3,34...
ПС: Вывод то о чем, что напряжение повысил, а эти косяки неисчезли...
Или что, так же попробовать REG ECC память?
ASUS P2B-DS
  • rgt не знаю... Сам
  • 2 Dimetrius По поводу Квэйка это будет
  • Dimetrius Вы не написали, какие токи максимум
  • значит к другу за процами уже могу
  • У меня на работе есть P2bd-s rev 1.06
  • Может у вас блок питания с сильной линией
  • Извиняюсь накосяпорил когда рисовал картинку, исправляю! :-) напряжение
  • Dimetrius Вы меня поражаете... Меряйте мультиметром... На
  • 1. Почему у вас VID'ы заземлены на 1,65
  • Результаты переделок: Воткнул резистор (с небольшими осложнениями, напои никак
  • Dimetrius да, можно ориентироваться по цифрам на
  • Датчики через Ewerest пишут 3,15, в Биосе прыгает
  • Dimetrius читайте документацию. Например, надпись 472 на
  • А сколько у вас на VIO: 3,3
  • Ладно извините, и ненадо нервничать... :-) Спасибо за ответ,
  • Dimetrius я от Вас честно устал. Я
  • Dimetrius А какой объём задачи в LinX
  • Этот LinX действительно проходит у Вас без ошибок?
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
  • Что значит SMT исполнение, т.е. в виде боченков? Этот
  • Dimetrius да, у меня все c дуальностью
  • Да это тот же самый проп тока с
  • Смущает меня ХР Медиа Центр....я-бы всё-же тестил на
  • Повторю систему (все работает нормально кроме SMP в
  • Dimetrius нет какие конкретно - неясно.
  • Тут у меня небольшая незадача..., процов 2 которых
  • Извиняюсь за всплытие "древних тем", правда В другой
  • Есть другой вариант - на переходнике как
  • Не прикрутил :(((
  • Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие
  • Некоторые недопроверенные сображения: 1) ревизия 1.10 имеет разведеный FS3
  • Все это, конечно здорово, но добавлю в эту
