Тут вопрос к тем кто занимался заменой ШИМ контроллеров!
Если я правильно понял то цифрой которой я отметил II является второй ШИМ контроллер, так воть, где можно(какую плату) найти донора под этот второй ШИМ контроллер, если для I-го можно использовать ту же плату P2B, а вот где достать второй?
чипы разные, с разным количеством контактов...
Если он не является ШИМ контроллером, поправте тогда меня, и подскажите где находится второй...?!
Также иногда требуется замена обоих ШИМов, причем прямой корреляции с ревизией платы нет.
разжуйте...
Суть задачи в чем: у друга есть плата с очень ранней ревизией, PIII CuMine 1000/133 Slot1 в паре почему то нехотят запускаться! в 1-м слоте запускается, так же запускается если в паре воткнуть PII 350 и PIII 1000, правда в такой связке у него система не ставиться..., вот я и предположил заменить ШИМ контроллер! 1 контроллер заменили, который находится в посреди разъемов SLOT1, перепаяили с P2B...
wiki.rom.by/index.php/P2B-DS
разжуйте...
