Ввиду того что трудно достать нужный резистор(весь город оббегал, обычные и то только 4,27к Ом как максимум..., неговоря уже про SMD), пришло решение спояить 2 резистора по 2,2К Ом, где в теории должен был получить 4,4К Ом, на практике у резисторо сопротивлениенемого отклонялось от нормы, и общее их сопротивление составило 4,38К Ом, пайка выглядит так(доверился профессионалам с феном!): dimetriusko.narod.ru/Hardw/Overclock/ASUS_P2B-DS_P3-S_Tualatin/images/VIO_...
Теперь датчики демонстрируют вольтаж на VIO в 3,49 Вольта, смысл в данной операции был, но небольшой! Ставилась цель запустить на 140 шине 768 Мегов памяти со стабильной работой, в итоге. кое как наскребает 768 мегов памяти(т.е. определяется несразу, перезагружаю камп ALT-CTRL-DEL и видится вся)
добавлено спустя 4 дня
Заменил видяху c noname GeForce 4 Ti 4200 на Gigabite FX5900XT@GPU=500/MEM=385(DDR770) и чего то теперь напруга на VIO показывается 3,54 Вольта!
dimetriusko.narod.ru/Hardw/Overclock/ASUS_P2B-DS_P3-S_Tualatin/images/P3-S...
Ну а система работает, но нестабильно, тесты типа Quake4 SMP непрошели, даже с 1 модулем(перебрал несколько) 256 Мб памяти..., так что остался на 133 шине с 768 Мб памяти, по возможности ещё попробую ECC память...
