Привет!
Нашел блок питания PM-230W (похоже КМЕ). кз на
13 Дек 2008 - 12:11 ringen
Привет!
Нашел блок питания PM-230W (похоже КМЕ). кз на входе. Заменил 4 диода и 2 конденсатора 330х200В (диоды были пробитые, конденсаторы потеряли 30% емкости). После попытки включения заискрили транзисторы Q1 и Q2 (13007) - заменены. Обнаружился обрыв одного из резисторов, шунтирующих кондюки - заменен.
После включения появился свист, но напряжение на 5vsb в норме. Запускать на нагрузку пока не пробовал, нету лампочек
Кроме того обгорел резистор 22 ом на выходе дежурки Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих постов. Mazayac.
Привет!
