Был ещё случай один интересный (всё теже спаркманы) - в дежурном режиме нормально а после включеня - свистит
Ну и что ты сделал чтоб не свистел ? поставил конденсатор меньших габоритов ? а то у меня тоже такой блок есть , в дежурке свистел , конденсатор и диод поменял , перестал в дежурке свистеть , но при включении свист появляется ....
А кроме свиста есть ещё ньюансы - это вообще может как то повлиять на выход из строя блока питания ?
