Вот только что разобрал (больше ради интереса) адаптер питания внешнего DVD привода. Адаптер фирмы CFT. Разобрал потому что новый и уже свистит. Хоть под нагрузкой хоть без. И свистят все экземпляры, которые пробовал включать в магазине.
Обратноходовой блок питания на полевике. Присутствует тот же злополучный керамический конденсатор 103х1kV. Естественно он новый. Замена на новые керамические разных производителей не убирают свист. А если поставить старый керамический, свист превращается почти в вой сирены При этом блок работает, выдает нужные токи, ничего не греется. Теперь заменяю этот конденсатор на разные пленочные, старые и новые, с разбросом емкости 50%. Во всех случаях свист исчезает.
Напрашивается вывод, что керамический конденсатор в таких цепях используется не в нормальном режиме, и этот режим портит конденсатор. Скорее всего разрушает механически потихоньку. Потому как я еще накопал, что есть схемы, в которые какой бы "плохой свистящий" конденсатор ни ставь, ничего там не свистит.
Еще один пример несколько из другой области. Блок питания DVD плеера. Новый. На выходе самые паршивые конденсаторы. При попытке замены их на более качественные low esr начиная от Jamicon, Samhwa и кончая Rubycon, Sam Young начинается свист. Ставишь самый дерьмовый китай в синей оболочке - никакого свиста. Блок обратноходовой на контроллере VIPer22A. Объяснения никакого дать не могу.
