Где вы такой мутоты набрались. Да отключите
serg6 писал(-а):
,повторю:в ГРАМОТНО СПРОЕКТИРОВАННЫХ ИНВЕРТОРАХ СЕРДЕЧНИК НИКОГДА НЕ ВХОДИТ В ОБЛАСТЬ НАСЫЩЕНИЯ !
обратите вниманиие на датчик тока в эмитере(стоке) ключа с которого идет резистор к маленькому транзистору(база) ограничителя тока- его колектор идет к базе(затвору) ключа,! при достижении порога ограничения тока колектора -транзистор ключа МЯГКО выходит в активную область по БАЗЕ при этом DIк/DT=0 и напруга на обмотках транса меняет знак-что быстренько запирает ключ ОТРИЦАТЕЛЬННЫМ напряжением на БАЗе ,потери приэтом малы,
выброс напряги на коллекторе- гасят снабер (транзистор -всегда в ОБР)
бросков тока -нет вообще -резултат-схема НЕ БОИТСЯ КЗ в нагрузке
Где вы такой мутоты набрались. Да отключите вы этот транзистор от датчика тока совсем, и все будет точно также работать.
То ли у вас осцилографа нет, то ли вы им никогда не тыкали на этот самый резистор. Поставте щуп осцилографа на базу того самого маленького транзистора и вы увидете что импульсы на нем не превышают 0.1 вольта. Этим биполярный транзистор не откроешь.
Ну ладно осцилографа у вас допустим нет, но сччитать то вы умеете надеюсь. Да будь так как вы говорите через этот резистор тек бы просто невероятный ток. Обычно резистор 0.2-0.3 ома. Чтобы получить хотя бы о.6 вольта для открытия биполярного транзистора, нужен ток в 2 ампера. 315 вольт на 2 ампера это мощьность больше 600 ватт!
Это цепь защиты и в нормальном режиме она не принимает участия в работе. Сердечник не входит внасыщение у преобразовыателя с задающим генератором, у автогенераторного всегда входит.
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
