Не вдаваясь в теорию приведу пример из практики. Попал мне в ремонт БП PowerMan IW-ISP300J3-1. Дежурка в нем на полевике и KSP2222A.
Проблема: на 5VSB -> 9,5В и свист. Разбираю, вижу припухший электролит сразу после диодов по 5VSB и следы перегрева вокруг самих диодов. Выпаиваю электролит и удивляюсь, какой-то идиот воткнул туда 1000х6,3В (были видны следы пайки, так что это не с завода). Ставлю 470х10В. Включаю: напряжение стало 10,5В свист естественно на месте. Смотрю осцилом на холодной обмотке транса дежурки и вижу: прямоугольник и затухающая синусоида следом, причем процесс повторяется хаотично, т.е. временные промежутки между импульсами разные. Ладно, беру деревянную кисточку и ищу виновника свиста, прижимаю конденсатор 4n7 1кВ и слышу - он. Меняю, включаю. Изменился немного тон звука а на осциллограмме те же прямоугольник и следом затухающая синусоида, НО теперь С РАВНЫМ ИНТЕРВАЛОМ между этими пакетами. Есть попадание. Теперь очередь диода рекуперации. Стоял IN4007 заменил на FR107. На этот раз мимо, ничего не изменилось. Ткнул осциллографом на 1-ю и 2-ю ногу оптрона - ровная линия, на 3-ю и 4-ю - ровная линия, но с прямоугольными провалами в такт импульсам. ВОТ ОНО. Меняю конденсатор между 4-й ногой оптрона и землей 10х50В. Включаю и имею 5VSB -> 4,97В и полную тишину. Смотрю осцилом что теперь на трансе дежурки, то что надо ровные прямоугольные импульсы без намеков на синус. Запаиваю IN4007 назад, снова слушаю тишину и собираю блок.
Вывод: исправный блок не шумит, а шум признак тревоги почти во всех случаях.
Надеюсь кому-нибудь поможет мой рассказ.
