Из собственного опыта борьбы со свистом. Было два
Было два одинаковых ModeCom'а. В одном высохли литы дежурки, сгорел диод, резистор и шимка(2005 написано большими буквами, но не AT2005В)- стандартный набор. В другом высохли все выходные литы и сгорела сборка по 5 вольтам. Лечить решил тот, где сгорела шимка (быстрее, да и другого донора на шимку не было). Перекинул необходимые детали. Дежурка - не свистит. ХХ - пошёл соловей. Даёшь нагрузку по 12 вольтам - затихает. Помучался я с ним, перекопал дежурку по советам в различных постах - 0 реакции. Потом, отчаявшись, перекинул шим, литы, сборку и прочее в другой блок. Но и там свистит!
Оказалось, проблема была в кондёрах по 12 вольтам. Поменял - всё стало ок. Дополнительно увеличил нагрузочные резисторы по 12 вольт до 100(замест родных 10) и по 5 вольтам до 50(замест опять же 10)ом, а то на хх от них аж дымок шёл.
Эх, надо собирать ЭПС-метр. Те кондёры не подавали виду, что мёртвые, только у одного небольшая утечка была (и то потом пропала).
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
