Да, эта дежурка работает хорошо, при токе 2А
Да, эта дежурка работает хорошо, при токе 2А , без вентилятора,
слабо
греется. При нормальной работе д-ки на Р11 и С7 падает, в зависимости от тока
от 10 до 30 вольт. При более- менее стабильной синхронизации импульсов.
А на суппрессоре падает 200 вольт, на экране хаотичные импульсы,
И нет сглаживания затухающих колебаний контура, посмотри выше.
С с7 и без оного.
какая цель преследовалась при снятии осциллограммы со снаббера?
А цель была такая, как суппрессор борется со свистом дежурки и по
моему мнению он вносит в дежурку лишнюю помеху, которая, может быть, складываясь с неустойчивой работой дежурки как-то уменьшает
свист, но не устраняет неисправность в дежурке.
Его роль какая, - при превышении напряжения - коротить через себя на землю лишнее напряжение. На них грозозащиту делают.
тем как тыкать в схему щупом, в паспорт осцилографа не мешает заглянуть.
Я же писал
С1-65А через делитель 1 к 10, 12 пф. 1 Мом.
Такого не встречал
два делиттеля 1:10. Один на низкие напряжения, но с хорошими параметрами, другой высоковольтный но с худшей частотной характеристикой.
хотя ремонтом занимаюсь с давна.!
Михаил.
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
