Вот как раз в автогенераторных, без задающего генератора и входит в режим насыщения. То есть доходит точно до насыщения. С этого момента коэффициент обратной положительной связи становится меньше единицы и начинается обратный процесс. При открытом ключе, ток через индуктивность возрастает по экспоненте. И если сердечник не войдет в насыщение, то интересно когда же этот процесс закончится? Когда транзистор пробьется чтоль?
Связь то положительная работает и её ни кто не отключает, она всегда есть...
вы опять НЕ совсем правы -да есть автогенераторы где транс(вообшето дроссель но так народу понятние) -входит в область насыщения и выход транзистора КЛЮЧА из режима насыщения в активную область происходит по цепи колектора(стока) -это сопровождается большим выбросом тока в момент коммутации (и огромными динамическими мощностями!) что чревато выходом транзистора из ОБР по току и мощности и ЕГО пробою(приходится ставить транзисторы с 10кратным запасом:P) -по такой схеме построены некоторые зарядки для сотиков на 13003-( но там надо от силы 3вт) и наверно совсем дибильные дежурки телеков и БП -думаю китаюзы всеже не совсем тупые:) (многие учились в НАШИХ ВУХЗАХ)...
,повторю:в ГРАМОТНО СПРОЕКТИРОВАННЫХ ИНВЕРТОРАХ СЕРДЕЧНИК НИКОГДА НЕ ВХОДИТ В ОБЛАСТЬ НАСЫЩЕНИЯ
обратите вниманиие на датчик тока в эмитере(истоке) ключа с которого идет резистор к маленькому транзистору(база) ограничителя тока- его колектор идет к базе(затвору) ключа, при достижении порога ограничения тока колектора -транзистор ключа МЯГКО выходит в активную область по БАЗЕ при этом DIк/DT=0 и напруга на обмотках транса меняет знак-что быстренько запирает ключ ОТРИЦАТЕЛЬННЫМ напряжением на БАЗе ,потери приэтом малы,
выброс напряги на коллекторе- гасят снабер (транзистор -всегда в ОБР)
бросков тока -нет вообще -резултат-схема НЕ БОИТСЯ КЗ в нагрузке
Lenchik писал(-а):
Я там действительно немного ошибся. У Михаила осцилограмма положительного импульса а не отрицательного. Спад начинается когда запасанная в индуктивности энергия кончается, а транзистор открывается немного позже..
воздержусь от коментариев долго обьяснять (иначе надо отсылать к первоисточникам по инверторам)
Lenchik писал(-а):
Свистеть может от любого элемента, в том числе и от изменения параметров демпфирующей цепочки. Отрицательная обратная связь, она же кольцо. И в неё входит и сам силовой преобразователь. Поэтому что бы где не изменилось, оно может привести к изменению фазовых сдвигов по цепи обратной связи...
посчитайте постоянные времени цепи ООС(ну и полосу ее пропускания) -и поймете что ООС в данном случае влияет лиш на реакцию инвертора при скачке нагрузки:?
если не верите -осцил в зубы и вперед-никаких 10-18кгц в цепи ООС нету а устойчивость проверяем -ключ NPN с резуком 2.4 ом 2вт с управлением от ГПИ(Г5-50 например) подключеный на стендбай
Lenchik писал(-а):
Керамические конденсаторы стоящие в демпфере полное барахло. Я много раз видел их потемневшими. То есть они имеют настолько низкие параметры, что элементарно греются. И нет ничего удивительного в выходе их из строя.
с этим могу согласится -ставьте нащи К15 на 1.6-3кв-не разу не подводили:
да и резук снабера уменьшить не забудьте!:
ПС полезно почитать первоисточники
