Lenchik чесно говоря НЕ ОЖИДАЛ спора о таком казалось бы элементароном вопросе подробно описанном в пособиях по схемотехнике и разработке инверторных источников
в принципе-мной описан поринцип работы дежурок например KPY350,IW-P300ax,FSP-300,и ряда видиков где таже схемотехника отличителный признак их наличие оптрона в цепи ООС и как правило N-MOS полевого транзистора в ключе(дает чуть болший КПД) и менше помех в сеть кстати там как правило стоит 02n60\03n60-(те 2-3а 600в)
спрашивается зачем -кстати резюк В ИСТОКЕ от 0,6ом(1R8||1R8)в IW-P300ax до 3.9ом в FSP-300 не забывайте-этот транзюк-ksp2222 выполняет не толко функцию ограничителя но и усилителя ШИМ на базу кроме пилы с датчика тока поступает постоянка с оптрона(когда напряга уже установилась!-цепь ООС -замкнута ) при этом на базе суммируется постоянка+(0.2-0,5)в и положителная пила с ИСТОКА
в резултате при ХХ ток закрывания КЛЮЧА составляет десятки милиампер а при пуске и КЗ он максимален (обрыв ООС)но и тут с учетом всего чуть болше едвали болше 1а(на пике) в IW-P300ax и много менше в других дежурках- учитывая скважность и режим транзистор КЛЮЧА расеивает ВСЕГО около 1,1 ватта!!
просто не помню где в комповых БП в такой схеме стоит NPN вместо полевика-в фирмовых зарядках сотиков как раз-такая схема ОСЦИЛограф У МЕНЯ ЕСТЬ И Я ЕЩЕ НЕ ЗАБЫВАЮ, ЧТО НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ВХОД-тогда видно что на базе кроме пилы есть и постоянное смещение
раз такие дела попробую как будет время выложить у себя на сайте статью по схемотехнике инверторов(с фотками осциллограм и примером расчета) со ссылками на первоисточники (я както уже готовил статью но не доделал тогда)толко вот пока не до того мне
