Дежурка собрана на двух биполярных PN2222A и KSC5027-R(судя
Дежурка собрана на двух биполярных PN2222A и KSC5027-R(судя по эмблеме производителя).
Звук меняется, то есть включил на холостом тишина, а нагрузке 0,3А писк не сильный, добавление нагрузки на фиолетовый звук пропадает, пищит при нагрузке ориентировочно 0,3А. Нагрев незначительный радиатора транзистора KSC5027-R при нагрузке 1,5А, другие детали не греются.
В общем схема блока похожа на SUNNY ATX-230(UC3843,TPS5510), только в моем блоке стоит биполярный транзистор в дежурке.
Не понял на счет конденсатора электролитического в первичке, Вы имели ввиду между чем и чем он должен стоять? До транса два электролиты заменены, после проверены – в норме.
holostoj.gif 6.22 КБ
nagruzka(0,3А).gif 9.72 КБ
nagruzka)1,2А).gif 5.69 КБ
nagruzka(1,5А).gif 8.44 КБ
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
