По моему скромному мнению, свистит слабонагруженная дежурка от
По моему скромному мнению, свистит слабонагруженная дежурка от того, что RC цепь снаббера поглощая энергию всплеска при закрытии транзистора, уберегает транзистор от повышения напряжения и снижает частоту "рингинга". Так вот эта частота "рингинга" и частота преобразователя образуют "биения" на звуковой частоте.
При установке саппрессора, мы частоту "рингинга" не уменьшаем а просто тупо глотаем импульсы и проч.грязь, с амплитудой выше 200В, тем самым оберегая транзистор (что от снаббера и требуется).
Логично предположить, что введение саппрессора некритично увеличит уровень помех от работы преобразователя в данном случае. ТОЛЬКО И ВСЕГО. Некоторые производители идут дальше и используют и RC и саппрессор одновременно.
А нет свиста - нет проблем, если их себе самостоятельно не создавать, пытаясь из обычного генератора на биполярнике сделать конфетку, теряя попусту рабочее время. Повторюсь, ни один источник с такой модернизацией повторно мне не приносили. Более того, один трудится у меня дома.
ЗЫ, Конечно можно поиграть с номиналами элементов снаббера, чтоб вынести биения за слышимый диапазон, не забывая о том, что это отразится на КПД источника ( хотя это опять же не особо критично в данном случае). А можно замахнуться и на Уильяма нашего..:) Повозиться с трансформатором, индуктивностью и добротностью обмоток, свойствами феррита (ведь не секрет, что с разными трансформаторами "дефект" проявляется/непроявляется по разному).
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
