Посмотрел блок. Проверил все емкости и полупроводники в силе и раскачке. Подозрительные менял. Проверил при нагрузке около 100Вт - не свистит. В холостую - свистит. Начал смотреть осциллоскопом от ШИМ и далее. Шим работает нормально. Раскачка собрана на двух 2SC1384 по стандартной схеме с двумя диодами, но без емкости и двух диодов параллельно в землю. И вот тут начинаются чудеса. Блок свистит. Дотрагиваюсь щупом до коллектора
одного из транзисторов раскачки - через раз перестает свистеть. Отнимаю щуп - свистит. Как вам такое? Только с одним транзистором! Проверяю все элементы раскачки. Вроде целы. Небыло чем заменить транзисторы, пока оставил как есть. Дальше буду смотреть завтра.
