Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота современных БП доходит до 200 кГц и услышать её нереально. Свистит паразитное возбуждение. В импулсных БП есть обратная связь. Так как система очень сложная, то в цепи образуются фазовые сдвиги, что приводит к переходу отрицательной обратной связи в положительную, на определенной частоте разумеется. По постоянному току она продолжает оставатся отрицательной.
Весь парадокс заключается в том, что чем более стабильное напряжение вы хотите получить на выходе, тем сильнее нужэна обратная связь. Но большей кооэфициент обратной связи как раз и приводит к нестабильной работе. "Помогает" этому еще и то что БП должен работать в какм то диапозоне мощностей.
Вот керамические конденесаторы в цепи оброатной связи и апризваны боротся с паразитным возбуждением. Очень просто скомпенсировать этот эффект для определенноного тока нагрузки и очень сложно для диапозона нагрузок.
Если раньше не свистело а теперь свистит, то значит параметры каких то деталей ушли. Впрочем мне попадались БП нашего производства, которые от рождения свистели.
