Привет! Нашел блок питания PM-230W (похоже КМЕ). кз
Привет!
Нашел блок питания PM-230W (похоже КМЕ). кз на входе. Заменил 4 диода и 2 конденсатора 330х200В (диоды были пробитые, конденсаторы потеряли 30% емкости). После попытки включения заискрили транзисторы Q1 и Q2 (13007) - заменены. Обнаружился обрыв одного из резисторов, шунтирующих кондюки - заменен.
После включения появился свист, но напряжение на 5vsb в норме. Запускать на нагрузку пока не пробовал, нету лампочек
Кроме того обгорел резистор 22 ом на выходе дежурки
Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих постов. Mazayac.
Всем привет! Это снова я.
Забросил я как то этот бп теперь снова руки чешутся :)
Обнаружилось повышение напряжения на выходе дежурки - на 12 ногу ШИМ идет более 40 (!) вольт, на 7805 около 20ти. Опорного напряжения (14 нога) ШИМ не выдает
Померил переменные напряжения на выходе трансформатора дежурки - вроде в норме, не помню уже цифры. Звонил китайским мультиком.
Заменил ШИМ КА7500 (хотя по схеме почему-то TL494), электролиты на выходе дежурки и во вторичных выходных цепях и конечно балластный резистор 22 ом.
не знаю что делать. включать бп более чем на 2 сек не осмеливаюсь подозреваю опять сгорит ШИМ а потом и резистор 22ом
Непонятные моменты:
на схеме в автогенераторе стабилизация на 6v2, а на плате воткнут 6v8;
при замере переменки на входе того же транса (коллекторе 5027) прибор зашкаливает за 1000В shock
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
