Бывает такое. Я вроде об этом раньше писал. При плохом кондере (синем) пульсации на выходе выше. Эти самые пульсации проходят через всю цепь обратной связи. Вот без них и свистит.
Ну или постоянная цепи обратной связи меняется. При хорошем конденсаторе на выходе, временная задержка по цепи обратной связи выше. Реагирует цепь обратной связи медленнее, во и свистит.
Не надо в китайское барахло ставить хорошие детали. Иначе придется подбирать корректирующие емкости в цепи обратной связи.
