"Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю очень редко, чтобы посмотреть фильм на телевизоре. Приложения(игры) падают не из-за этого."
если телек к svideo подключён, то из-за этого.... точнее уже практически доказано, что g84 выходят из строя из-за подключения телека по s-video.
вообще-то признаки глючного гпу налицо, в таких случаях помогает даунклок памяти на 50-100мгц от номинала (т.е до~800мгц). прожарка скорее всего не поможет (хотя попробовать можно).
PS Для NIKITA_V.... Питание pci-e на этих картах переключается на разъём доп питания (при подключении штеккера) и от pci-e слота 12В не идёт на части карты с большим энергопотреблением (т.е питальник проца и памяти)
перепутал с 8600gt, но для 8800 смысл примерно тот же (за исключением выхода из строя от tv).
