сделал замеры сам... вобщем верхний ШИМ RT9259A питается от
вобщем верхний ШИМ RT9259A питается от внутренней 12В (помечено '*'), нижний от внешней
pic.ipicture.ru/uploads/090627/J5CT4VnW5M.jpg
со связкой "2 катушки-2 керам. конденсатора" все оказалось очень похоже с HD4850 (расположение в той же части платы, и видимо, сам принцип связки и её назначение такое же)
pic.ipicture.ru/uploads/090627/vc2VgKmY5V.jpg
(помеченные контакты прозваниваются на PCIE_12V, то что не помечено - на 12V_доп. разъема)
Посоветовавшись с автором оригинальной идеи, планирую отдать мастеру чтобы тот выпаял феном L2 и затем, убедившись что ее нижняя площадка звонится на внутреннюю линию, тогда как верхняя - не звонится, верхнюю площадку под L2 соединил бы с верхней площадкой L6 (которая звонится на внешнее питание) или с чем-нибудь другим, что соединено с ней, например - с кондером слева.
Что-нибудь скажете насчет этого?
Palit 8800GT. Проблемы в 3D
  • идея может быть бредовая, но может на дроссели
  • снял с мосфетов радиатор, он к тому же
  • Я думаю камень, скорее всего глючный, но после
  • не факт что уменьшение частот и таймингов восстановит
  • может емкость конденсаторов увеличить, по рисунку что-то маловато и
  • ОхотниК ну тайминги и частоты уменьшал ведь,
  • мне кажется это память на видюхе гонит,попробуйте заменой
  • спустя примерно час.. словил артефакты уже и в
  • хм. а что-то подумал я, почему бы не
  • NIKITA_V По исходной проблеме - ничего.
  • maco ну и можете что-нибудь посоветовать?
  • Отслеживается цепь ООС, в которой, как
  • ну так я понижал в прошивке, 1,05 прописывал... ну
  • скорее всего питание GPU не выдерживает нагрузки и
  • Я писал о понижении
  • софтвольтмод реальное напряжение не уменьшил стоит ли ставить резистор?
  • попробуйте уменьшить напряжение на GPU на
  • ну что, неужели мне никто не поможет -
  • сделал замеры свежекупленным Mastech M838... 12В = ~12.23 в
  • Remontnik s-video ни разу не
  • "Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю
  • Руководство по избавлению от BlackScreen на видеокартах серии
  • Да у Палита почти все карты вогнутые в
  • prizrak86 1) фото всех наклеек со всеми
  • Насколько я знаю, у Palit`ов нереференсная схема питания.
  • У меня как раз наблюдается пациент с очень
  • Конечно же речь идет о правильном прогреве(это
  • To Emilka ИМХО: совершать операции которые потенциально
  • Ни разу не видел настолько подробного описания проблемы!Браво. На
  • Притиворечие или нет, карта возьмет столько, сколько ей
  • Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если
  • Как и где производить измерения поищите на форуме,
  • PartyZan а существуют какие-нибудь руководства, как замерять,
  • Судя по артефактам, больше склоняюсь к отвалу GPU
