не знаю, что помогло и экспериментировать/предпринимать что-то дальше не хочу... пока проблема больше не проявит себя снова. На данный момент прошла ровно неделя и сбоев не было (за это время пройдена Zeno Clash (на Valve Source) и сейчас бегаю в Mirror's Edge, обе игры на максимальных(или почти-) настройках, у второй вкл. PhysX). Может, контакт где-то восстановился, может перегрев влиял на что-то, а теперь не влияет.. ничего собственно не предпринимал больше, кроме того как стал выкручивать кулер всегда в любом 3D на 90% (3570rpm) вместо 75% (3082). Разгон так и оставил "сониковский" (по частотам только, тайминги не трогал) = 650/1620/950
Добавлю, что с определенного момента (уже примерно 1,5месяца назад) оригинальную аллюминиевую пластину на памяти заменил на самодельную медную по тому же контуру, только гораздо тоньше (толщиной чуть <1мм). на такую же "резиновую" термопрокладку сажать не стал (за неимением оной), а сделал под каждую микросхему по одной вмятине по центру и промазал кпт8, этого оказалось достаточно чтобы пластина быстро перенимала тепло... Так вот когда сделал оную замену, тестировал, правда кулер запускал все на тех же 75% (но тогда и в помещении холодней было.. на 1-2С), глюки были и с не меньшей частотой... Так что с обдувом смысла тогда я не увидел экспериментировать (тем более все это проходил уже, пускай и до замены "радиатора"...). И возвращать назад естественно тоже ничего не стал, т.к. остался без термопрокладки.
