потребляемая мощность ~240W у gtx280 и ~200W
потребляемая мощность ~240W у gtx280 и ~200W у gtx260 hwtech.ru/news/hardnews/newsitem1259.html
итого 210W на всё остальное остаётся, проц в разгоне пусть даже максимум 120W и 90W вполне достаточно для чисетов/дисков и пр.
только приведённые цифры это крайний предел потребления каждого компонента чего при всём желании в компе не добиться.... не бывает такого, чтоб одновременно дефрагментировали все диски (нагрузка на HDD ) +например кодировали видео (нагрузка на проц)+ играли в игрушку (нагрузка на видюху) и прожигали болванки при этом.
СкАжете играя в игру можно загрузить на 100% систему??? нет!!! ни одна игра не способна на 100% даже видеокарту нагрузить не говоря уж о проце hdd и пр.
Минимальная мощность рекомендованая производителем не показатель, производителю не надо чтоб его карты валом возвращали из-за использования с говнобпшником на 300W вот и идёт перестраховка с учётом китайских ватт.
Всё, что написано выше подтверждено практикой т.е. всё работало у меня и без проблем.
Киловатник в домашний комп??? )))). Хотя если у вас 2шт 4870x2 в кроссе и квад в разгоне (или USB- электрочайник)))), то оправдано использование киловатника.
ps во втором моём домашнем компе 8800GTS 640 + Celer430@3Ггц на FSP 350W.
Palit 8800GT. Проблемы в 3D
  • идея может быть бредовая, но может на дроссели
  • снял с мосфетов радиатор, он к тому же
  • Я думаю камень, скорее всего глючный, но после
  • не факт что уменьшение частот и таймингов восстановит
  • может емкость конденсаторов увеличить, по рисунку что-то маловато и
  • ОхотниК ну тайминги и частоты уменьшал ведь,
  • мне кажется это память на видюхе гонит,попробуйте заменой
  • спустя примерно час.. словил артефакты уже и в
  • хм. а что-то подумал я, почему бы не
  • NIKITA_V По исходной проблеме - ничего.
  • maco ну и можете что-нибудь посоветовать?
  • Отслеживается цепь ООС, в которой, как
  • ну так я понижал в прошивке, 1,05 прописывал... ну
  • скорее всего питание GPU не выдерживает нагрузки и
  • Я писал о понижении
  • софтвольтмод реальное напряжение не уменьшил стоит ли ставить резистор?
  • попробуйте уменьшить напряжение на GPU на
  • ну что, неужели мне никто не поможет -
  • сделал замеры свежекупленным Mastech M838... 12В = ~12.23 в
  • Remontnik s-video ни разу не
  • "Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю
  • Руководство по избавлению от BlackScreen на видеокартах серии
  • Да у Палита почти все карты вогнутые в
  • prizrak86 1) фото всех наклеек со всеми
  • Насколько я знаю, у Palit`ов нереференсная схема питания.
  • У меня как раз наблюдается пациент с очень
  • Конечно же речь идет о правильном прогреве(это
  • To Emilka ИМХО: совершать операции которые потенциально
  • Ни разу не видел настолько подробного описания проблемы!Браво. На
  • Притиворечие или нет, карта возьмет столько, сколько ей
  • Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если
  • Как и где производить измерения поищите на форуме,
  • PartyZan а существуют какие-нибудь руководства, как замерять,
  • Судя по артефактам, больше склоняюсь к отвалу GPU
