чудеса какие-то... вобщем на плохой контакт в связи с прогревом где-то похоже... в последний раз когда карта дала сбой, решил опять слегка пошатать в слоте и несильно понадавливать на элементы силовой части. в итоге когда надавил на ШИМ артефакты резко изменили свой вид. Возможно, совпадение, но после этого в течение 3 дней карта не глючила вообще, были сильные "лаги" только пару раз. но потом снова постепенно появились глюки и все снова вернулось на круги своя
(маркировка ШИМ (я так понимаю, она - квадратная 4 мм примерно с большим количеством ножек) по-моему "NB...", но нужно смотреть)
