Судя по артефактам, больше склоняюсь к отвалу GPU или памяти. Но для начала нужно измерить напряжения на GPU и памяти и "чистоту" данных напряжений. 3 причина думаю неверна, так как на видеокарте явно присутствует дополнительны разъем для подключения питания, он как раз и ставиться на видеокарты, потребляющие больше 75Вт, которые способен обеспечить разъем PCI-E материнской платы.
