снял с мосфетов радиатор, он к тому же выгибал плату еще больше в сторону ГПУ... вобщем в нагрузке Furmarkом температура снаружи (прислонял термопару и мерял все тем же M838) ~55C, а на ощупь так вообще не кажутся горячими. В играх, в которых наиболее часто выбивает, даже таких температур нет. Отсутствие радиатора на стабильность не влияет никак. Думаю и ставить его теперь незачем...
А вот дроссели (все почти одинаково) греются всегда в любом 3D сильнее. По термопаре ок. 65С бывает... От них и ближайшие микросхемы памяти нагреваются сильно, видимо еще за счет большой площади, по текстолиту ... Но в любом случае нагрев дросселей следствие, а не причина, так ведь?
