хм. а что-то подумал я, почему бы не проверить напряжение по питанию при выключенном доп. разъеме...
итак, оказалось что напряжение на обведенном кондере (где наблюдаются просадки почти ок. 5%, up) по-прежнему есть и в этом случае оно в порядке (такое же как на входе)! ipicture.ru/Gallery/Viewfull/15892268.html
на других такого же номинала, где при подключенном доп. разъеме присутствуют 12В без отклонений, напряжение отсутствует полностью (=0)
отмечу, что карта пищит прерывистыми длинными сигналами и "не заводится", м.п. затем в свою очередь "думает", что ее нет, пищит 1д 3к и уходит на перезагрузку
Вобщем получается что на кондере с фото напряжение берется с шины "как есть"? Так и должно быть? Почему оно так сильно просаживается? Но и дело не в конкретном экземпляре материнки (с предыдущей другой модели но той же серии было всё то же плюс PCIE включался именно с этой картой на 8х), так кто же виновник? Может питание неправильно распределяется на карточке и это можно исправить?
