это не память. учитывая все опыты, о которых я написал в теме. Последний раз - 3 дня карта работала без ошибок, причем разгон я так и не снял, память работает на 950 МГц вместо 900. Я прошел на ней Terminator Salvation на выходных), часа 4 в сумме (за 2-3 присеста) играл в Mass Effect. А потом она снова начала стопорить. "Артефакты", если возникают, появляются мгновенно после перезапуска драйвера. Это всегда видно четко, сначала лаг (короткий или длинный), потом на экране всё разом "портится". Софт на такие вещи не может нормально реагировать, что вполне логично Быстрый ALT-TAB в таких случаях, если приложение свернулось, всегда помогает.
SpectreLX
