да так и есть похоже. не в БП дело и с нагрузкой должен быть порядок...
прозвонил карту - ни один из мосфетов с PCIE_12V не запитан. Все берут напряжение от доп. разъема. С шины контакты прозваниваются только на кулер и пьезодинамик (по крайней мере, это все, что я смог отыскать). Так что если это именно видеокарта сажает 12V1, то получается, что происходит это косвенно (когда 12V1 нагружается процессором а карта при этом одновременно нагружает 12V2).
remont
