а можно ли заведомо как-либо узнать, будет ли карта работать после "обесточивания" PCIE? залепить скотчем контакты (или чем лучше)? материнке или блоку питания от этого не поплохеет?
а Вы попробуйте потом отпишите чтополучилось
и не нужно ли выпаивать дроссель (тот что слева, якобы соединяющий верхний мосфет питальника памяти с линией 12 вольт PCIE)? и ставить (точнее сказать, подвешивать...) этот дроссель в другом месте?
можно и так только это переключит всего-лишь питальник памяти на работу с разъёма доп питания. помимо памяти с pci-e запитывается ещё много чего, и если действительно желаете исключить фактор влияния 12В pci-e, то лучше чем разрыв дорожек не придумать (если аккуратно разрезать спаять обратно дело 30сек)....
ps в данный момент издеваюсь, вышеописанным способом, над 9800gtx с похожими на ваши ipicture.ru/Gallery/View/15922954.html арты.. эффект от всех манипуляций как и предполагалось =0
