т.е. полностью отказаться от 12V на PCIE невозможно?
30 Июн 2009 - 09:55
NIKITA_V
54
0.02
Palit 8800GT. Проблемы в 3D
Вобщем докладываю о результатах, если кому интересно... Закончилось все
Смыть можно - я пользуюсь спреями типа FLUX-OFF. Там
купил такой флюс (иного более подходящего в наших
обычно свинцовый...
Была подобная проблема с Palit 9800GT. При загрузке
ну что успехи какие-нибудь есть, кто пробовал проверять
а Вы попробуйте потом отпишите чтополучилось :D
а можно ли заведомо как-либо узнать, будет ли
Возможно. Самый простой способ, после вышеуказанного "мода" ,
чего там рисовать-то? вызваниваете +12, идущий с
trett да! я хочу исключить
ну что вы желаете увидеть??? ответ "да
Хотите исключить влияние "проседания" питалова по 12 вольтам
remont все эти глюки - могут быть
хрень какая.... по теме: http://ipicture.ru/Gallery/View/15922954.html = глючный
При том, что именно их Вы и
Ой, мама, роди меня обратно... А дроссели по питанию
причем тут сопротивления памяти и ГПУ. Речь идет
NIKITA_V Смотрите тему "Нормальное сопротивление
NIKITA_V Сперва измерьте на правильном диапазоне
trett честно сказать не задумывался на
единственная возможная странность которую еще заметил когда
trett за свою карточку могу сказать, что
На какую "внутреннюю" линию? На Зотак 9800 (тот же
сделал замеры сам... вобщем верхний ШИМ RT9259A питается от
вот инструкция по переделке Palit 4850 Sonic http://remont.ho.com.ua/files/Palit%204850%20Sonic%20fix.JPG. (ее
На overclockers.ru была тема о Palit
maco На одном из форумов были жалобы
ШИМу, управляющему стабилизатору, не нравится, когда
вобщем почти на 90% проблема с питанием памяти.
1nicotinoff ну судя по скрину это оно
здесь память битая. я так думаю. у меня
Вчера провел еще один эксперимент - вместо 6pin
Вчера начал играть в Dead Space - поиграл
не знаю, что помогло и экспериментировать/предпринимать что-то дальше
Ок, учитывая, что я не инженер, и опыт
SpectreLX Вы умные вещи пишите, только
По большей части температура компонентов зависит именно от
SpectreLX мгновенно такие процессы как остывание не
Как раз-то сворачивание 3D приложения снижает нагрузку на
SpectreLX это не память. учитывая все опыты,
nVidia по непонятным мне причинам (наверное экономическим) до
2remont я в курс что из себя представляет
на этой модификации игольчатый радиатор ГПУ отделен от
Теперь мне интересно стало. Артефакты чего это? P.S: Автор,
Нет такой неисправности- перерев памяти. Это миф оверклокеров
На этой картинке однозначно результат перегрева памяти. -->
1nicotinoff БП у Вас- класс он
вставлю свои 5 копеек. на счет бп. Стоит
скажите а такие или подобные по характеристикам м/с
rt8802a
чудеса какие-то... вобщем на плохой контакт в связи
trett Вы правы с силовым питанием не
remont Ну это Ваши тараканы. Если Вы
потребляемая мощность ~240W у gtx280 и ~200W
Ну если кому чтото бредом кажется, пусть идёт
сделал разгон как у OC версии (Sonic) -
trett калькулятор этот- бред когда систему собираешь
support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ru-ru какой интересный калькулятор... 500 Вт мне насчитал..
Кому влом подумать самому или прочитать, какую мощность
По поводу Ваттов.... До недавнего времени тестил
У меня была такая видеокарта - Палит
trett а чем обосновать можно?
БП (FSP 450PNF) ИМХО маловато. Надо хотя бы 600.
PartyZan БП (FSP 450PNF) с
NIKITA_V , а с чего вы взяли,
remont да так и есть
Было n-ое колличиство карт с подобными артами, запускал
remont чем это можно
бп не при чём.
раздобыл еще похожую темку... http://i4memory.com/f15/11-5v-too-low-12v-rail-4159/index3.html похоже нужно пробовать мощный дорогой
...беспокоили меня все-таки 12В в линии питания что
да городил я обдув ,в ветке про брак.партию
идея может быть бредовая, но может на дроссели
снял с мосфетов радиатор, он к тому же
Я думаю камень, скорее всего глючный, но после
не факт что уменьшение частот и таймингов восстановит
может емкость конденсаторов увеличить, по рисунку что-то маловато и
ОхотниК ну тайминги и частоты уменьшал ведь,
мне кажется это память на видюхе гонит,попробуйте заменой
спустя примерно час.. словил артефакты уже и в
хм. а что-то подумал я, почему бы не
NIKITA_V По исходной проблеме - ничего.
maco ну и можете что-нибудь посоветовать?
Отслеживается цепь ООС, в которой, как
ну так я понижал в прошивке, 1,05 прописывал... ну
скорее всего питание GPU не выдерживает нагрузки и
Я писал о понижении
софтвольтмод реальное напряжение не уменьшил стоит ли ставить резистор?
попробуйте уменьшить напряжение на GPU на
ну что, неужели мне никто не поможет -
сделал замеры свежекупленным Mastech M838... 12В = ~12.23 в
Remontnik s-video ни разу не
"Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю
Руководство по избавлению от BlackScreen на видеокартах серии
Да у Палита почти все карты вогнутые в
prizrak86 1) фото всех наклеек со всеми
Насколько я знаю, у Palit`ов нереференсная схема питания.
У меня как раз наблюдается пациент с очень
Конечно же речь идет о правильном прогреве(это
To Emilka ИМХО: совершать операции которые потенциально
Ни разу не видел настолько подробного описания проблемы!Браво. На
Притиворечие или нет, карта возьмет столько, сколько ей
Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если
Как и где производить измерения поищите на форуме,
PartyZan а существуют какие-нибудь руководства, как замерять,
Судя по артефактам, больше склоняюсь к отвалу GPU
