prizrak86 1) фото всех наклеек со всеми
prizrak86
1) фото всех наклеек со всеми маркировками, номерами партий, штрих-кодами и пр. что были наклеены на карту тут:
ipicture.ru/Gallery/View/15923358.html
2) драйвера абсолютно любые, но частота появления и вариации проблемы могут меняться в зависимости от их версии...
Еще замечена особенность после работы в 3D (кстати после прогонов то ли 3DMark2006 то ли Furmark на всю ночь я ее уже замечал как-то раз...) - в приложении вокруг курсора (если он _виндовый_) появляется где-то с десяток разноцветных точек в 1пкс. Могут пропасть при перерисовке курсора - выходом в меню игры, например. Могут появиться только после выхода из игры (если в игре свой курсор был) и убираются потом также перерисовкой интерфейса ОС.
Это может о чем-то говорить?
карту еще не промерял, нет пока технических возможностей... Греть тем более пока не стал.
И еще вопрос - она несколько вогнутая (если смотреть на лицевую сторону). Это я так понимаю может являться причиной... Это можно как-то исправить? Дайте, пожалуйста, ссылку на руководство, если таковое существует.
Palit 8800GT. Проблемы в 3D
  • идея может быть бредовая, но может на дроссели
  • снял с мосфетов радиатор, он к тому же
  • Я думаю камень, скорее всего глючный, но после
  • не факт что уменьшение частот и таймингов восстановит
  • может емкость конденсаторов увеличить, по рисунку что-то маловато и
  • ОхотниК ну тайминги и частоты уменьшал ведь,
  • мне кажется это память на видюхе гонит,попробуйте заменой
  • спустя примерно час.. словил артефакты уже и в
  • хм. а что-то подумал я, почему бы не
  • NIKITA_V По исходной проблеме - ничего.
  • maco ну и можете что-нибудь посоветовать?
  • Отслеживается цепь ООС, в которой, как
  • ну так я понижал в прошивке, 1,05 прописывал... ну
  • скорее всего питание GPU не выдерживает нагрузки и
  • Я писал о понижении
  • софтвольтмод реальное напряжение не уменьшил стоит ли ставить резистор?
  • попробуйте уменьшить напряжение на GPU на
  • ну что, неужели мне никто не поможет -
  • сделал замеры свежекупленным Mastech M838... 12В = ~12.23 в
  • Remontnik s-video ни разу не
  • "Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю
  • Руководство по избавлению от BlackScreen на видеокартах серии
  • Да у Палита почти все карты вогнутые в
  • prizrak86 1) фото всех наклеек со всеми
  • Насколько я знаю, у Palit`ов нереференсная схема питания.
  • У меня как раз наблюдается пациент с очень
  • Конечно же речь идет о правильном прогреве(это
  • To Emilka ИМХО: совершать операции которые потенциально
  • Ни разу не видел настолько подробного описания проблемы!Браво. На
  • Притиворечие или нет, карта возьмет столько, сколько ей
  • Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если
  • Как и где производить измерения поищите на форуме,
  • PartyZan а существуют какие-нибудь руководства, как замерять,
  • Судя по артефактам, больше склоняюсь к отвалу GPU
