PartyZan а существуют какие-нибудь руководства, как замерять,
PartyZan
а существуют какие-нибудь руководства, как замерять, в каких точках платы это лучше/удобнее делать, как найти нужные номера контактов и пр.. Нет каких-нибудь ссылок?
И еще это я так понимаю задача непростая и мне нужно фиксировать напряжения осциллографом или др. прибором рисующим график напряжения? Что я увижу при отсутствии глюков, неужели запустив 3D уже можно будет увидеть какие-то отклонения?
про доп. питание: насколько я понимал, несмотря на внешний разъем они все равно тянут эти предельные 75 Вт по шине и только излишек берут через разъем... т.е. это уже немалый ток, и он вроде как бОльший, чем у 7й серии например...
а еще я не написал про слабый (по сравнению с основным предназначением - когда отсоединен доп. разъем) писк от пьезоэлектрического динамика (именно от него, т.к. если заткнуть его отверстие, звук уходит почти полностью) на видеокарте при зашкаливающих FPS (например, при заставках - они несмотря на статичность во многих играх видимо рендерятся в 3D). О чем он сигнализирует в этих случаях? Или это просто наводки от чего-либо? Но почему они возникают, какая связь с FPS?..
Palit 8800GT. Проблемы в 3D
  • идея может быть бредовая, но может на дроссели
  • снял с мосфетов радиатор, он к тому же
  • Я думаю камень, скорее всего глючный, но после
  • не факт что уменьшение частот и таймингов восстановит
  • может емкость конденсаторов увеличить, по рисунку что-то маловато и
  • ОхотниК ну тайминги и частоты уменьшал ведь,
  • мне кажется это память на видюхе гонит,попробуйте заменой
  • спустя примерно час.. словил артефакты уже и в
  • хм. а что-то подумал я, почему бы не
  • NIKITA_V По исходной проблеме - ничего.
  • maco ну и можете что-нибудь посоветовать?
  • Отслеживается цепь ООС, в которой, как
  • ну так я понижал в прошивке, 1,05 прописывал... ну
  • скорее всего питание GPU не выдерживает нагрузки и
  • Я писал о понижении
  • софтвольтмод реальное напряжение не уменьшил стоит ли ставить резистор?
  • попробуйте уменьшить напряжение на GPU на
  • ну что, неужели мне никто не поможет -
  • сделал замеры свежекупленным Mastech M838... 12В = ~12.23 в
  • Remontnik s-video ни разу не
  • "Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю
  • Руководство по избавлению от BlackScreen на видеокартах серии
  • Да у Палита почти все карты вогнутые в
  • prizrak86 1) фото всех наклеек со всеми
  • Насколько я знаю, у Palit`ов нереференсная схема питания.
  • У меня как раз наблюдается пациент с очень
  • Конечно же речь идет о правильном прогреве(это
  • To Emilka ИМХО: совершать операции которые потенциально
  • Ни разу не видел настолько подробного описания проблемы!Браво. На
  • Притиворечие или нет, карта возьмет столько, сколько ей
  • Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если
  • Как и где производить измерения поищите на форуме,
  • PartyZan а существуют какие-нибудь руководства, как замерять,
  • Судя по артефактам, больше склоняюсь к отвалу GPU
