Кому влом подумать самому или прочитать, какую мощность потребляет их видеокарта, могут сходить сюда support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ru-ru
и посчитать необходимую МИНИМАЛЬНУЮ мощность БП. А запас карман не тянет. Вообще, сугубое ИМХО из собственного опыта - БП нужно рассчитывать в 1,5 раза мощнее нагрузки.
Далее. На домашнем компе стоит киловатник. На тестовых компах я использую 600 Раптоксы.
До этого были 450 Термалтейки - были случаи, когда они не тянули, особенно если видяха с 2 чипами.
Кто хочет экстрима - может использовать БП в нештатном режиме. Это его право. Только потом чур не плакаться - ой, сгорел БП и вынес мне весь комп. Насмотрелся я на таких умников.
По поводу замены ГПУ на карте - не поможет. С подобными симптомами у меня этих карт уже мешок лежит. И ГПУ менял, и память, и питалово всё перетряхивал - была тут моя тема про Зотаки.
В чём дело - пока ответа нет.
