вобщем почти на 90% проблема с питанием памяти. Было очередное зависание, после выхода из заключившей игрухи (т.е. уже в 2D режиме) и очень легкого прикасания сухим пальцем с тыльной стороны к плате в участке 70649.JPG
экран мгновенно оказался в мигающих разноцветных квадратах и ресет уже не помог (все исчезло только после выключения компа) - квадраты присутствовали постоянно, видоизменялись только при переходах между режимами "сообщения видеобиоса" - "сообщения POST материнки" - "логотип WinXP"- и т.д. Измерение напряжения на памяти показало, что там 0,01В. На ГПУ все ОК. Все дроссели при этом теплые как и при нормальной работе. На шине PCIE 12,12 - как и на молексах, т.е. явно преобразователи для памяти питаются от внутреннего разъема и по мере прогрева и/или увеличения нагрузки "аппетиты" растут так что линия проседает на 0,4-0,5В и начинаются глюки. Все очень похоже на вот это forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:55365:4547#4547 (фото этого Радеона тут 3dnews.ru/_imgdata/img/2008/10/02/97882.jpg и 3dnews.ru/_imgdata/img/2008/10/02/97884.jpg)
