если у вас нет специального оборудования любой "прогрев" потенциально опасен
Конечно же речь идет о правильном прогреве(это не тот где используют кувалду и газовую плиту). При использовании головы ничего потенциально опасного в данной операции Я не вижу.
На фотографии видно 7 фиолетовых конденсаторов. На верхнем должно висеть напряжение порядка 2В(память), на третьем, четвертом, пятом и шестом кондере Вы найдете напряжение на ГПУ. Оно находится в пределах 1.04В-1.06В в покое и 1.09В-1.11В под нагрузкой.
